compileer probleem
16 berichten
compileer probleem
Mooie smartcar gebouwd via internet Arduino Projects: The Rolly Mk. II robot.
Vervolgens de programma's gedownloaded
Wie kan mij helpen met de melding die ik krijg als we met Arduino verifiëren:
Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Board:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Prive\Arduino\Robotica\APC_4_ROBOT\APC_4_ROBOT.ino:1:21: fatal error: AFMotor.h: No such file or directory
#include <AFMotor.h>
compilation terminated.
exit status 1
Fout bij compileren.
exit status 1
Re: compileer probleem
Kennelijk maakt dit programma gebruik van een library AFMotor. Die kan hij niet vinden in "mijn documenten/Arduino/libraries"
eigenlijk moet daar nog achter afmotor, je kunt hem ook toevoegen met library functie
Geweldig bedankt,
Ik heb de files in de library gezet en dan werkt het.
Nu ga ik het proberen op mijn hardware te zetten.
Nu verbonden met mijn board krijgen we de volgende foutmelding:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xbc
en dit herhaalt zich 10 keer alvorens het uploaden stopt.
staat de port goed?
staat het board goed?
als je de robot aansluit hoor je dan de computer piepen ten teken dat de usb iets ziet?
de melding betekent dat er geen verbinding is met je UNO.
Welke Arduino board gebruik je? graag een link. Vermoedelijk moet je een driver laden voor de CH340G USB-TTL chip
als dit ding inderdaad maar 12 $ kost is het een koopje.
Als het een originele UNO is wel..... Anders heeft ie veel te veel betaald.
16 berichten
