welke nodemcu versie ?
Kan iemand me vertellen wat de beste nodemcu versie is ?
versie 0.9.6-dev_20150704 is de laatste versie zo te zien, maar nieuw is niet altijd beter toch ?
Er is zowel een float als een integer versie, wat zijn de verschillen hierin ?
Ik begin nu net met dat nodemcu-spul, heb net een nodemcu ESP12 devkit aangeschaft en weet er nog niets vanaf, graag advies.
De dev-firmware welke op dat ding zit is brak, ik zie de AP wel maar als je connect wordt je er gelijk weer uitgegooid.
Wil dus de devkit-firmware dumpen en andere firmware erin zetten
Re: welke nodemcu versie ?
Ik zou zelf gewoon de IDE1.6.6 gebruiken en mijn eigen programma's schrijven. Zelf gebruik ik die versie 1.0 uit de boards. In STA mode geen enkel probleem zowel als HTTP server als websocket server & client. De LUA lijkt inderdaad een vrij oudere SDK (0.95) te gebruiken. Maar als je gewoon een webserver wil ontwikkelen zou ik gewoon de IDE gebruiken. Die installeert toch nieuwe firmware (volledig).
nicoverduin schreef:Ik zou zelf gewoon de IDE1.6.6 gebruiken en mijn eigen programma's schrijven. Zelf gebruik ik die versie 1.0 uit de boards. In STA mode geen enkel probleem zowel als HTTP server als websocket server & client. De LUA lijkt inderdaad een vrij oudere SDK (0.95) te gebruiken. Maar als je gewoon een webserver wil ontwikkelen zou ik gewoon de IDE gebruiken. Die installeert toch nieuwe firmware (volledig).
Dank je voor de info Nico, ik wil de nodemcu puur gebruiken om via wifi wat data over te dragen van de ene ruimte naar de andere (alleen maar aan/uit signalen) en dan aan de ontvangende kant via de GPIO die signalen weer in een mega te stoppen die er dan weer iets mee doet.
IDE 1.6.6 ben ik mee bezig geweest maar dan krijg ik ruzie met verouderde libs van adafruit voor mn tft-schermpje dus ik wil dat eigenlijk omzeilen en iets omslachtiger te werk gaan en de nodemcu development-kit hiervoor te misbruiken. Ik zal er dit weekend eens mee gaan stoeien, heb dat ding net 1,5 dag in huis en moet me er nog volledig in gaan verdiepen, is nieuwe materie voor mij
Ik gebruik zelf de 1.6.5 R5 en die doet prima wat hij moet doen. Daarnaast gebruik ik websockets wat je de mogelijkheid geeft om gewoon data te verzenden ipv gedonder met html pagina's. Een collega van mij gebruikt de node met een Raspberry via web sockets. Werkt als een tierelier.
Ik gebruik deze lib: https://github.com/Links2004/arduinoWebSockets
Onder 1.6.5 mis je wel Hash. Die heb ik ff als bijlage toegevoegd. Ik begrijp van mij collega (die met 1.6.6 werkt) dat Hash daar al bij zit.
- Hash.zip
- (6.2 KiB) 347 keer gedownload
nicoverduin schreef:Ik gebruik zelf de 1.6.5 R5 en die doet prima wat hij moet doen. Daarnaast gebruik ik websockets wat je de mogelijkheid geeft om gewoon data te verzenden ipv gedonder met html pagina's. Een collega van mij gebruikt de node met een Raspberry via web sockets. Werkt als een tierelier.
Dank je wel Nico, ik ga het eens bestuderen
