simulator
8 berichten
simulator
ik ben eigenlijk op zoek naar een simpele simulator.
dit mis ik echt in IDE. hoeft niet zo heel uitgebreid te zijn, maar ik vind het makkelijk dat ik, bij wijze van spreke, een sketch op de bank voor de tv kan programeren, en deze vervolgens te testen.
dan heb ik er in ieder geval de grote fouten eruit (schrijffouten {} ; enz.)
alvast mijn dank.
alvast mijn dank.
Re: simulator
google is groot, tik in arduino simulator.
simulatorforarduino
unoardusim
simulatorforarduino
unoardusim
Re: simulator
heb ik uiteraard al gedaan, maar dan zie je al snel door de bomen het bos niet meer.
ik had gehoopt dat er hier al iemand ervaring mee had.
Re: simulator
er zijn simulators, maar als je syntax errors zoekt kun je ook gewoon je sketch compileren zonder te uploaden, (ctrl + r)
Re: simulator
soms heb je het gevoel alsof je de enigste bent met een bepaald probleem, waarvan je overtuigd bent dat er meer mensen moeten zijn met hetzelfde probleem.
zo moet ik ook altijd iets hebben wat er niet is....een voorbeeldje:
iedereen heeft een koelkast met een vriesvakje....ik ook.
leek mij wel makkelijk om een vrieskast met een koelvakje te hebben in de bijkeuken, voor blikjes bier b.v............is er niet
Re: simulator
Ik doe niet anders..... en gewoon op de bank ..... tot ergernis van echtgenotetrix schreef:ik ben eigenlijk op zoek naar een simpele simulator.
alvast mijn dank.
Re: simulator
nou trix ik heb een vriezer die in de garage staat, daarbovenop staat een schuimdoos op zijn kop. Maar ja ik drink geen bier, dus ik heb er chocomel instaan.
en slagroom, voor op het ijs.
en heb je unoardusim al gevonden?
Re: simulator
ja maar chocomel is ook lekker
(drink zelf thuis ook geen bier, maar het was maar een voorbeeld)
ik ga unoardusim eens bekijken, dank voor de tip.
8 berichten
