kippen hok luikje die automatic sluit lukt niet
Geregistreerd: 02 Okt 2017, 19:23
Berichtdoor Henrydeboed » 11 Jan 2018, 21:15
ik ben een kippen hok luikje aan het maken maar het lukt mijn niet om de real time clock toe te voegen zou iemand dat voor mij willen doen?
dit heb ik al zelf geschreven maar de real time clock wil bij mij niet lukken! dus het idee is dat het luikje om 8:00 open gaat en om 20:00 dicht gaat alvast bedankt!
Kippenluik
ground vanaf controller
Vin vanaf 5 volt controller
int LuikGoedemorgen = 290; // lichtwaarde wanneer luik open
int LuikWelterusten = 35; // lichtwaarde wanneer luik dicht
int LuikPulsen = 100; // aantal pulsen om Luik neer te laten gaan (open gaat tot magnetische switch) 1 cm=2,6 seconden. 36 cm = 94 seconden ongeveer 100 pulsen voor de zekerheid
const int LuikMetingen = 5; // het gemiddelde van aantal metingen waarop beslist wordt
const int intervalwaarde = 60; // aantal seconden pause tussen metingen
const int motortin1Pin = 4; // controller in1 D4
const int motortin2Pin = 5; // controller in2 D5
const int magneetPin = A1; // magneetswitch A1
const int ldrPin = A2; // LDR A2
// variabelen
int intervalteller = 0;
int Luikstatus = 1; // luik status 1=open, 0=dicht
int intMeetMoment = 0; // positie in array met lichtmetingen
uint16_t Licht[LuikMetingen]; // array met de lichtmetingen
void setup(void) {
Serial.begin(57600);
Serial.println("Kippenluik. Copyright Techniek & Dier");
pinMode(motortin1Pin, OUTPUT);
pinMode(motortin2Pin, OUTPUT);
pinMode(ldrPin, INPUT); //ldr+plus en ldr+port+10k
pinMode(magneetPin, INPUT_PULLUP); //tussen 0 en de pin
// meetwaarde array vullen met een default gemiddelde
for (int teller = 0; teller < LuikMetingen; teller++) {
Licht[teller] = (LuikGoedemorgen + LuikWelterusten) / 2;
// variablen setten
Luikstatus = 0;
intMeetMoment = 0;
// bij boot wordt 5 seconden gesloten en daarna geopend ivm sync van de motor en veiligste modus.
Testluik();
void Testluik(void) {
digitalWrite(motortin1Pin, LOW);
digitalWrite(motortin2Pin, HIGH);
for (int teller = 0; teller < 5; teller++) delay(1000);
OpenLuik();
void SluitLuik(void) {
for (int teller = 0; teller < LuikPulsen; teller++) delay(1000);
// motor uit
digitalWrite(motortin2Pin, LOW);
void OpenLuik(void) {
while (digitalRead(magneetPin) == 0) { //lees de switch uit 0=nog niet boven
digitalWrite(motortin1Pin, HIGH);
// motor uit
void ProcesLuik(void) {
uint16_t gemiddelde = 0;
//haal lichtmeting op
Licht[intMeetMoment] = analogRead(ldrPin); // gemeten waarde in de array zetten
intMeetMoment++; // verhoog positie in de array
if (intMeetMoment >= LuikMetingen) intMeetMoment = 0; // als array gevuld is dan weer vooraf beginnen met vullen
// gemiddelde van de array berekenen
gemiddelde = 0;
gemiddelde += Licht[teller];
gemiddelde = gemiddelde / LuikMetingen;
// beslissen of luik open, dicht of blijven moet
if ((gemiddelde <= LuikWelterusten) && (digitalRead(magneetPin) == 1)) { // luik moet openstaan 1=luik is bovenaan
SluitLuik();
Luikstatus = 1;
if (gemiddelde >= LuikGoedemorgen) {
OpenLuik();
Luikstatus = 0;
void loop(void) {
//taakafhandeling. Moet elke minuut
intervalteller = 0;
while (intervalteller < intervalwaarde) {
intervalteller++;
Serial.print("LDR waarde: ");
Serial.print(analogRead(ldrPin));
Serial.print(" Luikstatus: ");
Serial.print(Luikstatus);
Serial.print(" Magneetswitch: ");
Serial.println(digitalRead(magneetPin));
ProcesLuik();
Re: kippen hok luikje die automatic sluit lukt niet
Berichtdoor shooter » 11 Jan 2018, 22:13
ik zie nergens iets van een RTC dus wel even zeggen wat je al gedaan hebt.
en twee tijden vastleggen en dan kijken of het tijd is om open/dicht te gaan.
Berichtdoor Henrydeboed » 11 Jan 2018, 23:55
Ja dat is mij dus niet gelukt zou u dan de programma willen schrijven want ik heb het aan een docent gevraagd maar hem lukte het ook niet alvast bedankt !
Berichtdoor shooter » 13 Jan 2018, 00:16
Zet in je prog een library van de RTC die je gebruikt, en dan langzaam opbouwen regel voor regel, en niet lukken is alleen maar opniuew proberen.
Er kan tenslotte niks kapot.
Terug naar Overige Software
