nieuw en nooby..
34 berichten
• Pagina 1 van 4 • 1, 2, 3, 4
nieuw en nooby..
Hoi,
Ik heb dit moois gevonden via DX.com...en het is volgens mij hetgeen wat ik moet hebben..
Ik ben op Arduino nivo hum...nog onder een Noob ik ben nog uit aan het uitzoeken of ik het kan gebruiken en vond jullie forum tijdens het zoeken.
Ik ben de laatste tijd bezig met papercraft en dat heeft geen flikker met arduino te maken.
Maar ik wil mijn model waar ik mee begonnen ben ( een X-wing) voorzien van verlichting wat knippert, niet knippert en van kleur veranderd.. (met diverse ledjes)
Dit is het model http://xwingpm.wz.cz/
Op de foto zie je een robotje (naast de schaar) die ik wil voorzien van verschillende led-verlichting en daar hoort dan het vlliegtuig wat ik nog moet maken ook bij.
Ik weet dat er LED- KIT's zijn waar je alles in 1 hebt. gebruiksklaar en theoretisch geen geklooi.
Maar dat vond ik niks. (duur en vrij star)
Nu heb ik met surfen via dealextreme (DX.com) deze kaartjes gevonden,
En volgens mij , zover ik het snap kan ik hier ook diverse LEDS mee aansturen en een bepaalde LEDS een knipper of vast licht commando geven.
Ik weet nu alleen niet (dat ben ik nog aan het zoeken) of je er een RGB langzaam van kleur kunt shiften.
En kan je een Arduino kaarje na het programeren los maken van de pc? of moet ie altijd aan de pc hangen voor zijn programma te starten? dat vind ik nergens.
Dat zijn nog dingetjes die ik aan het uitzoeken ben.
Re: nieuw en nooby..
Alles dat je wilt, is goed mogelijk met een arduino. Het is echter zo, dat hoe meer ledjes en zeker bij RGB kleurenmengen (pwm) heb je zonder aanvullende ic's maar beperkte mogelijkheden.
Hoeveel lichtjes wil je aansturen? En welke met pulse-width modulation (pwm)?
Het hele idee achter een microcontroller is juist dat het los van de computer werkt. Alleen bij programmeren is een verbinding met een pc nodig.
kwa code zou je eens kunnen kijken naar mijn kerstboom project hier op het forum, die doet ook pwm fading:
hum....
Volgens mij probeer ik toch eerst dat hele vliegtuigje in elkaar te plakken.
Leg de glasvezel kabeltjes voor en op hun plaats incl de rgb ledjes..
Zodat ik de arduino er gewoon kan aansluiten en draaien mocht het zover komen..
Het gaat eigenlijk over 1 witte led voor de cockpit waar ik de uit eindes van de vezels in de goede kleur wil verven met doorzichtige kleurtjes..
En de robot moet een aantal shiftende kleurtjes hebben..
Dat was eigenlijk het masterplan
Wat ik me afvraag: een beetje LED schijnt dwars door het papier. Is het dan niet zo dat er allerhande plakranden doorschijnen? Kwa papercraft gaat mijn ervaring niet verder dan deze fantastische site : http://cp.c-ij.com/en/contents/1006/. De Pinguin (http://cp.c-ij.com/en/contents/3157/03386/index.html) heeft nog jaren rondgeslingerd, ookal was die van - maar - 120 grams papier gemaakt.
==> Als ik toentertijd over een arduino had beschikt, had die Pinguïn zelfstandig door ons huisje gewaggeld. Met zoveel sensoren en actuatoren, dat het papier net niet zou zijn bezweken. En
-ledjes in de ogen
- rood voor boos
- groen voor niet boos
- geel voor boos zijn, maar aardig doen
- roze voor aardig zijn, maar je compleet iritand gedragen.
- Piezo-elementje in de bek
- een rot geluid omdat het een pinguin is
- een fijn geluid, maar vel te hard en hoog omdat het een pinguin is
- 5de van Beethoven omdat het kan.
- verrassings-ei met
- blinkM
- TIL308
- golden LED
-ledjes in de ogen
- rood voor boos
- blinkM
- TIL308
- golden LED
nou dat doorschijnen valt reuze mee.
ik moet door het formaat alles verstevigen met karton dus dat doorschijnen is te verwaarlozen.. Ik heb op dit moment de fibers voor de cockpit geinstalleerd..
moet ze nog aan de led vast plakken..
Maar nu die led besturen
ik heb me zo'n toverstafje bij de action-winkel gekocht waar die vezeltjes uitkomen en daar zaten knipperende ledjes in.
Hendig leuk maar ik heb geen zin om steeds op dat knopje te moeten duwen daar wil ik die arduino voor hebben..
zogauw er stroom opstaat moet ie zijn programma afwerken.
Ik moet toch binnenkort bij de action zijn voor glazen. Als ik zo'n fiber tingetje zie, neem ik hem mee om te te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Vandaag dit gekocht...
eens kijken of ik hem kan laten luisteren
http://dx.com/arduino-uno-rev3-development-board-120464
Ik vond maar één toverstafje die aan je beschrijving voldeed.
Het bleek eenvoudig een draadje solderen en op een digitaal pinnetje zetten. Wanneer je het knopje op het stafje drukt, maak je contact met aarde. Dit laat ik pin 7 doen in onderstaand filmpje
http://youtu.be/9IoGHoGAPic
Hier foto van soldeerwerk:
en hier de sketch
en hier de sketch
pinMode(7,OUTPUT);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(7, LOW);
delay(5000);
Hey dat is hem..
Dat het toverstafje
En je kan hem zo aansluiten aan de arduino.
Je gaat dan wel alle modes langs...das minder denk ik..weet niet hoe dat uitziet.. ik hoopte het zo te maken dat ie of langzamer knippert of fade in en uit doet van kleur naar kleur
Maar we zijn alweer een stapje verder thanks.
Dat het toverstafje
34 berichten
