liander arduino
liander arduino
Omdat ik bij liander ben geweest op een kennisevent, wilde ik even zeggen dat ik vandaag dus een pakketje heb gekregen
inhoud:
een arduino UNO (hij lijkt erg op origineel, dat ik twijfel of het misschien wel een italiaanse is?
een tiental draadjes netjes met stekkertjes
een breadbordje
drie ledjes voor verkeerslicht
drie weerstanden
nog een witte
2 druknopjes
en heel verrassend een CD
en dat allemaal van Domoticx.nl (zijn visitekaartje zat erbij.
nou hartelijk bedankt voor al dit moois.
Maar eerst moet ik nog een hefeilandje(van 500 ton) omhoog zien te krijgen in hardinxveld dus even druk.
inhoud:
een breadbordje
drie weerstanden
nog een witte
2 druknopjes
Re: liander arduino
Zo'n vermelding van een website vraagt er gewoon om eens aangeklikt te worden....
Hun kennismakingspakketA heeft een inhoud die heel veel heeft van jou opsomming.
Dat van die kopie kan dus wel kloppen
Inhoud van het pakket:
1x Arduino UNO + USB Kabel
1x Breadboard MINI 170 gaats
1x LDR (lichtgevoelige weerstand)
1x LED Rood 5mm
1x LED Groen 5mm
1x LED Geel 5mm
1x LED R/G 5mm
2x Mini drukknopje
3x Weerstand 220 Ohm
10x Jumpwire 10 cm
1x CD-ROM met Arduino software, diverse PDF documentatie en voorbeelden behorende bij onderdelen van het pakket.
Verpakkingsopties:
- In doorzichtig plastic of papieren zak
- Met sticker (DYMO), waarbij opdruk naar keuze (u kunt deze opsturen) bijvoorbeeld uw bedrijfslogo.
Voor een bestelling van meer dan 10 stuks neem dan contact op!
De arduino die wij verkopen is een copy van het origineel. En 100% gelijk aan het origineel en functioneert ook als zodanig.
Re: liander arduino
Al zou ik die draadjes wel heel gauw in het ronde archief knikkeren.... altijd een bron van storingen.
Re: liander arduino
Ik heb eigenlijk nooit problemen met jumper wires, eerder met goedkope breadboards
We do what we must because we can.
Re: liander arduino
DUPONT stekkertjes. Dat zijn die vierkante stekkers. Zijn iets dikker en klemmen beter. Die ronde pennetjes zijn eigenlijk te dun voor zowel low budget als de duurdere Door de dunne pennen willen ze nog wel eens haperen. Met DUPONT connectoren heb je dat niet. Anders zit je straks de pest-pleuris te zoeken naar een fout in het programma die er helemaal niet is. Omdat je een euro uitgespaard hebtshooter schreef:wat voor alternatief is er dan voor die jumperwires?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
