Arduino programma op usb stick
9 berichten
Is het mogelijk om van Arduino de software op een usb stick te zetten en dan op een PC te draaien.
Dan kan ik daar verder werken aan mijn (en jullie) ideeën.
Een PC waar je geen nieuwe software op mag ( kunt) zetten.
Ik heb weinig hoop moet ik zeggen
Gr. Martin
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Gr. Martin
Re: Arduino programma op usb stick
Googelen op Arduino emulator/debugger en wie weet.
Je kan altijd de IDE zelf op een USB stick installeren en als je een slecht beveiligde omgeving hebt zou het best kunnen dat je vanaf de USB de IDE kan draaien. Hij installeert geen speciale files in de windows folder oid. Maar ik weet dat het bij mijn oude werkgever (een grote bank) onmogelijk was om überhaupt een exe op te starten.....
Als het mogeljk is om de PC op te starten vanaf een USB poort, zou je kunnen overwegen om een Linux versie op een USB-stick te zetten en hierop de Arduino IDE te installeren.
Een kleine en/of eenvoudige Linux versie vind je op http://distrowatch.com/
Ik vermoed dat de TS het spulletje wil meenemen naar zijn werk. En als ze daar hun werk goed doen dan blokkeren ze elke vorm van installatie van software etc. En dat is maar goed ook. inclusief het booten van USB OSén.
ja hoor is geen probleem, is wel langzaam, want de instellingen moeten telkens opnieuw gemaakt worden.
je moet wel iets veranderen in de ini bestand, de directory staat standaard\ in de user directory. en die moet je dus naar je sticky zetten.
ik doe dat veel, want dan kan ik in de kamer terwijl de vrouw naar utopia kijkt ik een beetje kan schrijven zoals nu. of lekker in de trein.
klein toetsenbord en muis en hup.
handiger is trouwens om je arduino op beiden te zetten en je programma te copieren naar een sticky veiliger en veel sneller.
Nou als ze het fatsoenlijk beveiligd hebben dan kan ie doorgaan tot ie een ons weegt, maar hij krijgt geen programma draaiend dat niet in de Active directory is opgenomen. Zelfs niet van een USB stick.
nicoverduin schreef:Ik vermoed dat de TS het spulletje wil meenemen naar zijn werk. En als ze daar hun werk goed doen dan blokkeren ze elke vorm van installatie van software etc. En dat is maar goed ook. inclusief het booten van USB OSén.
Nico je hebt helemaal gelijk, dat is de bedoeling.
Ik heb geen idee hoe goed of slecht de beveiliging is bij jullie
. Als het een bank is dan kun je het wel vergeten
. Stel je voor, iedereen gaat ff zijn eigen rommel introduceren op het intranet met alle gevolgen van dien.....
gewoon proberen want het programma hoef je niet te instaleren maar gewoon draaien er zit ook geen setup bij maar alleen een runtime.
9 berichten
