Stappenmotor rechts pauze links om draaien
Hi
Ik ben nieuw in dit wereldje maar onze carnavals wagen bouwers zouden graag de ogen willen laten draaien van links naar rechts en vice versa met stappen motors.
Per oog 1 motor en simultaan laten draaien.
Iemand hier ervaring mee?
Wat is er nodig
2 servo motoren
Driver
Programeer setje
Code
Maar welke er is zoveel aanbid, geen idee waar te beginnen.
Suggesties zijn welkom
Wat is er nodig
2 servo motoren
Driver
Programeer setje
Code
Re: Stappenmotor rechts pauze links om draaien
begin eens met een NANO, en zoek motoren die sterk genoeg zijn voor de beweging, en dan is het te doen met 2 relais, maar je kunt het zo ingewikkeld maken als je zelf wilt. kijk eens naar een ruitewissermotor.
wat is het te verplaatsen gewicht per oog?
Of beter gezegd: Wat is de benodigde kracht om een oog de beweging te laten maken?
