Introductie
Geregistreerd: 04 Nov 2018, 11:11
Woonplaats: Delfzijl
Introductie
Berichtdoor HarvdLaan » 04 Nov 2018, 11:31
Ik ben Harry van der Laan en zojuist lid geworden.
Ik ben 1 jaar geleden met Arduino begonnen.
Ik heb dit forum zojuist gevonden, misschien wel door op bibliotheek te zoeken ipv library!
Overgestapt van de web editor naar de ide!
Bibliotheek problemen!
Een paar vraagjes :
Op de pc vind ik op 2 verschillende plekken arduino bibliotheken.
Onder programma,s x86 en onder documents / arduino / .
Moet ik beide aanhouden?
Ik heb de ontbrekende bibliotheken naar de andere map gekopieerd en dus beide kompleet gemaakt!
Nu is het een zootje aan foutmeldingen!
Graag advies!
Ik werk aan een " domotica " project.
Aansturing van een VAG4000 en ventilatie systeem
Re: Introductie
Berichtdoor nicoverduin » 04 Nov 2018, 12:06
Arduino zet bij de installatie een aantal standaard bibliotheken in de de programma folder. Daar moet jij verder vanaf blijven. Op het moment dat je de Arduino IDE update worden deze folders overschreven. Alle overige libraries gaan in de Documenten/Arduino/Libraries folder.
Re: Introductie
Berichtdoor HarvdLaan » 04 Nov 2018, 15:24
nicoverduin schreef:Arduino zet bij de installatie een aantal standaard bibliotheken in de de programma folder. Daar moet jij verder vanaf blijven. Op het moment dat je de Arduino IDE update worden deze folders overschreven. Alle overige libraries gaan in de Documenten/Arduino/Libraries folder.
Duidelijk . dank Nico
Geregistreerd: 27 Okt 2018, 15:53
Woonplaats: ridderkerk
Re: Introductie
Berichtdoor elektrabert » 15 Nov 2018, 18:22
Ik heb hier ook een vraag over: kan ik die laatst genoemde directory ook wijzigen naar een netwerk of one-drive directory?
mvg Bert
Re: Introductie
Berichtdoor Koepel » 15 Nov 2018, 18:53
Je bedoelt de libraries die je zelf (via de Arduino IDE) download ?
In principe zou dat kunnen werken, maar in het verleden waren er nogal vaak problemen mee. In het verleden was het al lastig als de sketches op de D: drive werden gezet. Je kunt het proberen, maar ga er maar van uit dat het niet goed zal werken.
Geregistreerd: 10 Jan 2016, 16:39
Re: Introductie
Berichtdoor Nightmystic » 15 Nov 2018, 21:30
Had laatst last van een zeer slome Arduino IDE 1.8.5.
Oorzaak was het feit dat ik sketches geopend had op een netwerklocatie.
Deze blijven dan bij recent geopend staan en vertragen de boel.
De oplossing zat hem in het verwijderen van deze netwerklocaties in een bestandje.
Arduino IDE 1.9 zou dit probleem niet hebben, maar die is nu nog in beta fase.
Geregistreerd: 07 Feb 2019, 13:14
Woonplaats: Rotterdam
Re: Introductie
Berichtdoor Janta » 18 Feb 2019, 07:35
Arduino 1.9 is momenteel beta fase?
Jeannette
Stom betekent niet onwetend
Re: Introductie
Berichtdoor shooter » 18 Feb 2019, 12:31
Ik zet de libs altijd in documenten, want die worden niet veranderd als je een nieuwe versie van arduino erop zet.
dat doe ik ook met de standaard, want dan heb ik een oude maar wel werkende versie.
Terug naar Theekransje
