Even voorstellen...Buddy73
Geregistreerd: 15 Sep 2017, 08:18
Berichtdoor Buddy73 » 15 Sep 2017, 08:28
Het leek me wel gepast om me hier even voor te stellen, ben 43 jaar jong, qua opleiding ben ik eerste monteur bedrijfsinstallaties, maar ben werkzaam als panelenbouwen/machinebouwer. We hebben in oktober vorig jaar een huis gekocht, en wil me gaan richten op een trappengat waar het redelijk donker is en wil daar een automatische trapverlichting gaan maken, die als het even kan ook met je meeloopt.... op het werk hoorde ik van arduino en ben nu bezig mij hier een beetje over in te lezen zodat ik de programmeertaal kan begrijpen, alsook de mega mogelijkheden van dit boardje.
Ben nog nieuw hier dus zal nu voorlopig nog niet veel plaatsen maar ja je moet toch ergens beginnen nietwaar?
Re: Even voorstellen...Buddy73
Berichtdoor nicoverduin » 15 Sep 2017, 16:58
Buddy73, Welkom!. Er is al eens eerder iemand geweest hier op het forum die een (inmiddels) werkende trapverlichting heeft. Mogelijk de moeite waard om ff te zoeken.
Suc6
Berichtdoor Koepel » 15 Sep 2017, 17:21
Buddy73, welkom.
Arduino gebruikt de taal 'c' en 'c++'.
Je begint het beste met een Arduino Uno, en het 'Blink' voorbeeld. Dat voorbeeld zit al in de Arduino IDE (de software, de ontwikkelomgeving).
De Arduino IDE kun je hier downloaden: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Op AliExpress kun je een Arduino Uno kopen met iDeal voor minder dan 3 euro. Het duurt een maand voordat je het hebt.
Deze is net iets te goedkoop, er ontbreken onderdelen: https://www.aliexpress.com/item/high-quality-One-set-UNO-R3-CH340G-MEGA328P-for-Arduino-UNO-R3-NO-USB-CABLE/32680845470.html
Het is met name de polyfuse van 500mA naar de USB 5V die ontbreekt.
Deze heeft wel de polyfuse (en nu maar hopen dat het geen nep-onderdeel is), het is het onderdeel met "PT", en kost maar 6 cent meer: https://www.aliexpress.com/item/1pc-UNO-R3-CH340G-MEGA328P-for-Arduino-Compatible-High-Quality/32824825580.html
Die goedkope clone boardjes hebben een extra driver nodig: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
@nico, die trapverlichting had ik vrijwel helemaal voorgekauwd, maar helaas had Hazet geen tijd meer.
http://www.arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=8&t=2523
Het leek me namelijk beter om aparte StateChangeDetection voor beide PIR sensors in de sketch te zetten, en de rest volgde er uit vanzelf uit.
Berichtdoor nicoverduin » 15 Sep 2017, 21:17
Koepel schreef:@nico, die trapverlichting had ik vrijwel helemaal voorgekauwd, maar helaas had Hazet geen tijd meer.
Ik weet het, maar daar ben je zelf bij... Ik ben daar allang mee gestopt.....
Berichtdoor Buddy73 » 07 Okt 2017, 14:01
Heren,
bedankt voor jullie reactie, ik heb inmiddels naar het forum topic gekeken, en ben zelf van plan om met FastLED een adresseerbare Ledstrip aan te sturen en tevens wil ik eigenlijk gebruik gaan maken van ultrasone sensoren, denk dat 5 voldoende is voor mijn trap, wat ik me wel afvraag of adresseerbare LED strips ook individueel aan te sturen zijn, met andere woorden, stel dat sensor 1 aanspreekt, dat dan alleen ledje 1 t/m 15 aangaan, fadend, en bij sensor2 ledje 16 t/m 30 bijvoorbeeld.
Heb inmiddels via aliexpress een Arduino UNO R3 gekocht, alsook de de LEDstrip, dit is een WS2812B geworden met 60 LED's per meter. (trap is ongeveer 3 meter lang, dus heb gelijk ook een aparte 5V voeding bijbesteld), Ook heb ik 5 Ultrasoonsensoren besteld, en 2 kleine PIR's die ik boven en onder aan de trap wil gaan plaatsen.
Zou ik soms moeten gaan werken met Loops of zo waardoor ik als het ware groepjes LED's aanstuur??
Als dit een forumtopic zou moeten worden, hoor ik dit graag natuurlijk, wat ik ook nog graag zou willen weten is waar ik eventueel een voorbeeld van een waarheidstabel zou kunnen vinden, want ik denk dat ik daar eigenlijk echt mee moet gaan beginnen, voordat ik de software ga opbouwen....
Hartelijk dank in elk geval!!
Berichtdoor Koepel » 07 Okt 2017, 15:14
Je kunt hier verder gaan of je kunt een nieuw onderwerp starten, dat maakt niet uit.
Bij een nieuw onderwerp, zet dan even bovenaan wat je hebt, en waar je naar toe wilt werken.
Kun je meer links geven ? Bijvoorbeeld naar de ledstrips die je gekocht hebt en naar de ultrasoon sensoren en naar de PIR sensoren. Doe dan ook maar naar jouw Arduino Uno zodat ik kan zien of er een polyfuse op zit.
Een enkele ultrasoon sensor is geen probleem. Twee is al lastig. Met nog meer heb je een speciale library nodig.
Je kunt via de usb connector de Arduino Uno met 5V voeden.
Met die ledstrips kun je elke led individueel aansturen. Je kunt de FastLED of de Adafruit NeoPixel library gebruiken. De FastLED is gezamelijk door de enthousiastelingen geschreven, dus die heeft natuurlijk de voorkeur.
Met Arduino is het belangrijk om eenvoudig te beginnen.
Begin eens met het aansturen van de ledstrips. Dat kun meteen gebruiken voor langs de ramen met kerst :lol:
Daarna één PIR sensor, daarna twee.
Wat je met de ultrasoon sensoren wilt, dat begrijp ik niet helemaal. Tegen die tijd is het nodig om een hele duidelijke beschrijving te maken van wat de bedoeling is.
Berichtdoor Buddy73 » 22 Okt 2017, 23:46
Sorry dat ik zo laat reageer ... maar ga binnenkort wat dingen laten zien...heb de pirs en de ultrasoon binnen...zal wat foto's plaatsen.
In de tussentijd heb ik op Youtube een hele mooie leuning verlichting gezien, met jaja infrarood LED en sensoren die aangesloten zitten op een multiplexer...hier had ik nog niet aan gedacht... geweldige filmpje...mooie interacite, alleen wat ik hier nog mis is dat deze meneer het licht aanzet met een schakelaar en ikzelf dan denk...dit moet anders....
hieronder even het linkje van wat ik bedoel...https://youtu.be/1xjLGCQOi8Q.
hoop dat ie erop blijft staan want hij is weggeweest....
gegroet gij allen
Berichtdoor Koepel » 23 Okt 2017, 00:27
Het camerastandpunt is zo gekozen dat de sensors niet te zien zijn. Wat ik wel zie is een workout. Heel vaak de trap op en neerlopen om te kijken hoe de ledjes gaan is goed voor je conditie :lol:
Berichtdoor Buddy73 » 23 Okt 2017, 19:15
hahaha, ja dat is waar, maar voor zover ik het kan zien en eigenlijk nog steeds denk, is dat meneer door het licht boven aan te maken, het programma start. Dit ga ik wel proberen om dit met 2 ultrasoon sensoren op te lossen, dat als je in de buurt komt (bij een bepaalde afstand) van een van de 2 sensoren dat dan het programma actief moet worden, heb inmiddels de code ook weten te achterhalen, dus dat zou dan geen probleem moeten worden.....
Berichtdoor shooter » 24 Okt 2017, 13:43
Die trap werkt met een paar sensoren die naar de andere kant van de trap schijnen, de "spiegel" reflecteert de kniperende led en als er iets tussen zit dan kun je dat zien, waarna de kleurenleds aangaan.
de lamp boven doet hij jammer genoeg aan om niet te vallen en is geen startsignaal, want dat zou betekenen dat de kleuren doorlopen en dat is niet zo.
Om te beginnen bouw een sensor op(zonder die HF4067, maar met twee analoge ingangen) en laat dan een kleurenled mooi faden.
zoals ook op de tekening.
Mooi maken door op te delen in een paar stukken, en telkens een strook kleurenleds erachter te zetten.
Denk er wel goed aan om de voeding netjes te verdelen over de hele strook
Terug naar Theekransje
