ir-remote
ir-remote
Hallo ik ben Hans en beginner, (heb mezelf al een keer voorgesteld bij een eerder probleempje).
Ik ben bezig met een startset en boek (arduino project handboek). Heb al het e.e.a gemaakt ging goed.
Ben nu met ir-zender en ontvanger bezig, heb de sketch d.m.v. het boek geschreven (je kunt het ook downloaden).
Maar om het beter te leren en begrijpen schrijf ik het over.
Hier de sketch,
#include <IRremote.h> // Gebruik bibliotheek
int receiver = 11; // Pen verbonden met ontvanger
IRrecv irrecv(receiver);
decode_results results;
Serial.begin(9600); // Toon toetsaanslagen in IDE
irrecv.enableIRIn(); // Start ontvanger op
if (irrecv.decode(&results)) { // Als er input is dcodeer waarde
Serial.println(results.value, HEX); //Toon knop waarde
//in seriele monitor in
//hexadecimale indeling
irrecv.resume(); //Ontvang volgende waarde
Bij het verifiëren komt op de zwarte balk een fout (TKD2). Heb al in de sketch het e.e.a. versteld en op internet gekeken, maar ik kom er niet uit.
Hier de fout code,
Arduino: 1.8.0 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
exit status 1
Fout bij het compileren van board Arduino/Genuino Uno
Hoop dat iemand mij kan vertellen wat TKD2 is en hoe te verhelpen.
M.vr.gr. Hans
Hier de sketch,
Hier de fout code,
exit status 1
M.vr.gr. Hans
Re: ir-remote
Hallo Hans,
na wat google werk
http://stackoverflow.com/questions/33008961/arduino-error-tkd2-was-not-declared-in-this-scope
Dit zou je probleem moeten verhelpen
na wat google werk
Met vriendelijke groet Arjan
Re: ir-remote
Het blijkt een bekend probleem te zijn: https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote/issues/53
Ik denk dat Arduino een foutje heeft gemaakt.
De standaard meegeleverde bibliotheken staan hier: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries
Daar zit ook een "RobotIRremote" map, en daar zit een "IRremote.h" in. Die zorgt voor een conflict met gewone "IRremote.h" dingen.
Ik heb even zitten zoeken, en dat gedeelte is een behoorlijk rommelig. Het werkt alleen als je het board "Arduino Robot Control" kiest, maar jij hebt een Arduino Uno.
Je kunt die standaard bibliotheek verwijderen: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote
Maar wanneer je een nieuwe Arduino versie installeert, dat komt die weer terug.
Je kunt een gewone IRremote library installeren, dan geeft Arduino de voorkeur aan de library die je zelf hebt geïnstalleerd.
Oplossing:
Je hoeft de meegeleverde Robot library niet te verwijderen.
In het menu: Schets / Bibliotheek gebruiken / Bibliotheken beheren.
Vul in bij "Filter zoekresultaten": irremote
Kies de IRremote van shirrif en installeer die.
Daarna werkt het, want Arduino geeft dan de voorkeur aan de IRremote die je net hebt geïnstalleerd.
Oplossing:
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
