afmetingen weerstandjes
- spaansebrabander
- Geregistreerd: 05 Nov 2016, 09:42
Ik heb bij een startpakket een serie weerstandjes gekregen. De weerstandjes zijn erg klein, zodat ik de ringen niet kan lezen (ik moet ze dus steeds meten) ook de draadjes zijn erg dun en maken soms geen goed contact. Welke weerstandjes zijn ideaal voor Arduino (breadboard) die deze nadelen niet hebben?
Re: afmetingen weerstandjes
Meestal zijn het 0.25w weerstand en ruimschoots voldoende. Ik zou gewoon een loop met lamp kopen als je die kleuren niet kan zien...
Heb zelf ook een zooi weerstandjes ontvangen van ome ali die ook een stuk dunnere draden hebben dus ik zal dat probleem ook nog wel een keer tegenkomen.
Is het dubbelvouwen van de uiteinden en eventueel vertinnen geen optie?
voor een breadboard zijn inderdaad standaard weerstanden beter, omdat ze bijna niks kosten gewoon bestellen. bijv. 610 stuks
