Even voorstellen + introductie project
Ik ben Thomas, 17 jaar en zit in 5vwo. Al een tijdje ben ik bezig met arduino en maar heb ik nog ooit echt een groot project gemaakt (meestal een beetje prutsen). Ook heb ik als hobby drone racen.
Ik wil waarschijnlijk voor mijn profielwerkstuk iets maken met arduino. Zo kwam ik laatst op het idee om een gokmachine te maken, doormidel van een coin acceptor, zoals bijvoorbeeld deze: https://www.sparkfun.com/products/11636
Nadat de munten zijn ingenomen wil ik in verschillende tubes de munten opvangen en door een solenoid de munten weer uitwerpen bij het uitkeren van de prijs. Als inspiratiebron heb ik dit filmpje gebruikt ( vanaf 00:33 tot 00:55 ) https://youtu.be/0AkcWjB0UBE
De arduino houd bij hoeveel er van elk muntje aanwezig is. Doormiddel van de coinacceptor die een puls doorgeeft.
Dit filmpje geeft dit duidelijk weer.
https://youtu.be/2sfda-R3kvw
Ik ben nog niet helemaal uit over het gokspel en de interface, maar ik dit de denken aan doormiddel van 4x een led matrix of 4x een 7segment display, een soort fruit slot efect te krijgen cijfer en/of figuurtjes.
Ik hoop dat ik een beetje duidelijk heb beschreven waar ik aan denk en ik zou graag julie meningen, tips, ideeën horen.
Alvast bedankt,
Groet Thomas
Alvast bedankt,
Groet Thomas
Re: Even voorstellen + introductie project
Hallo Thomas, welkom op het forum.
Adafruit heeft van die 8x8 led matrix dingen : https://www.adafruit.com/products/1487
Het mechanische deel wordt erg lastig. Ik ben daar zelf niet goed in.
De munten vallen uit de coin-acceptor en daarna wil je ze in verschillende tubes laten terecht komen. Dat is niet eenvoudig. Alles is van invloed, de hoek, het materiaal, de afwerking, enzovoorts. Je zou dat kunnen kopen, of het zelf met kleppen kunnen regelen.
Als je zelf kleppen gaat bedienen, maak dan eens een proefopstelling om te zien of het überhaupt gaat lukken.
Ook het uitwerpen van de munten is een hele mechanische uitdaging.
Heb je ervaring met metalen, plastics, draaibank ?
Ik heb ooit op school iets moeten maken op een draaibank, en ik deed hetzelfde als iedereen. Het apparaat instellen, en rustig laten gaan. Dus dat kon onmogelijk mis gaan. Toch was ik de enige waarbij alle hoeken scheef waren en de afmetingen niet klopten
't is 5VWO... Dus tenzij de TS een techneut in hart en nieren is, liggen daar nog wel wat uitdagingen...
De enige tip die ik je eigenlijk wil geven is:
Denk eerst na voordat je gelijk gaat freubelen.... Anders heb je een grote kans op een mislukking. En dat levert weinig op bij een profiel werkstuk.
welkom, en ja leuk idee een gokkast.
ik vind die coin checker erg duur, dus begin simpel en doe alleen maar de diameter kijken , (gebruik gewoon 1 soort nunt) dat kan op twee manieren, de hoogte meten (zoals de checker doet, of een soort scheider zoals die in een spaarpot zit (een ronde die kreeg je vroeger bij de zilvervloot.
daar kun je dan boven elk vak een lichtbrug zetten.
voor het uitwerpen heb je behoorlijk veel kracht nodig dus dat zal met een beetje elektronica moeten.
dan een spel bedenken, en programmeren en de hardware erbij maken.
aanstaande zaterdag 19/11 is er een drone feest in s hertogenbosch
