arduino naslagwerk
Geregistreerd: 06 Sep 2016, 20:56
arduino naslagwerk
Berichtdoor Arrie » 18 Sep 2016, 22:23
Even voorstellen Arrie, en heb vroeger het een en ander gedaan met plc's en besturingstechniek vooral digitaal. de arduino is leuk en betaalbaar alternatief speelgoed, maar de manier van programmeren is totaal anders van wat gewend ben.
Wat is een goed boek om arduino C te leren.
Re: arduino naslagwerk
Berichtdoor nicoverduin » 18 Sep 2016, 22:42
Er zwerft op het web een naslagwerk/cursus van het ROC. ff googelen op "Arduino ROC pdf" vind je het vast wel
Berichtdoor Koepel » 19 Sep 2016, 08:32
Het leren programmeren van een Arduino bestaat uit twee delen.
Het ene deel is 'c' en 'c++'. Dat is de normale 'c' en 'c++' taal. Arduino gebruikt daarvoor de gcc compiler.
https://gcc.gnu.org/
Op een computer is er een beeldscherm als standaard tekst output, dat heeft een Arduino niet. Dus alle voorbeelden met "stdio" werken niet met een Arduino. Verder is het standaard 'c' en 'c++'.
Het andere deel zijn de Arduino libraries. Die staan natuurlijk online:
https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
https://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries
In de Arduino IDE (dat is de ontwikkelomgeving die je download van Arduino.cc) staan voorbeelden voor de standaard libraries. In de Arduino IDE is ook een "Library Manager" om meer libraries te installeren. Na het installeren wordt het menu automatisch uitgebreid met voorbeelden van die library.
En Github.com staat vol met Arduino libraries.
Een PLC is heel iets anders, dus het zal in het begin best lastig zijn. Iemand heeft ooit het idee gehad om een programma voor in de Arduino de naam "sketch" te geven :? Je kunt een een "sketch" hier laten zien, zodat wij tips kunnen geven :)
Berichtdoor shooter » 19 Sep 2016, 19:17
engels of nederlands?
Berichtdoor Arrie » 19 Sep 2016, 21:47
Heren bedankt Ga het boekwerkje van het roc doorwerken
Geregistreerd: 25 Aug 2016, 17:21
Berichtdoor adval40 » 21 Sep 2016, 22:47
ik heb veel geleerd van onderstaand boek gekocht bij bol.com dacht ik
https://www.elektor.nl/arduino-uno-45-p ... ginners-en]
gr Ad
Terug naar Theekransje
