Uitleg sorry
Geregistreerd: 11 Jun 2016, 18:31
Uitleg sorry
Berichtdoor Camaro5 » 11 Jun 2016, 18:36
kan iemand uitleggen hoe je een relais board aansluit?
Ik wil hier wat verlichting mee schakelen in een boot 12v circuit
Heb je buitenom de relais board nog andere componenten nodig?
Ik heb externe schakelaars en wou deze rechtstreeks aansluiten.
Re: Uitleg sorry
Berichtdoor nicoverduin » 11 Jun 2016, 19:10
Het relais bord heeft 2 x voeding nodig:
a) een voor de relais spoel. Neem gelijk een 12V relais bord dan kun je die gewoon van de 12V van de boot aftakken
b) een voor de optokoppelaar (galvanisch gescheiden gekoppeld) van 5V. Die kun je gewoon van de UNO aftappen (ik neem tenminste aan dat je een arduino neemt). Anders moet je wat duidelijker zijn in wat je precies wilt
c) De 12V kun je met (=beter) geschakeld voedinkje (ebay 12->5V DC-DC) naar 5V omzetten. Die gebruikt de minste energie. Je kan ook de 12V op de voedingsadapter jack (niet de USB) zetten. Over als de boot een Aansteker plug heeft zo'n USB voeding namen die 5V uitgang heeft.
En dan nog het programma van de UNO (of ander type).
Verder heeft zo'n relais bordje een GND (Die sluit je aan de - van de Boot (-) EN de UNO GND.
En tenslotte is er nog een Data IN aansluiting. Als die aan GND wordt verbonden gaat het relais AAN en als hij aan de 5V wordt aangesloten (daar heb je UNO voor) (via een data pin) gaat hij UIT.
Of al het bovenstaande vergeten en ff googelen.....
Re: Uitleg sorry
Berichtdoor shooter » 11 Jun 2016, 21:54
foto van relaisbordje en je arduino plaatsen dan komt het schema wel.
Terug naar Theekransje
