school project?
- maxburhenne01
- Geregistreerd: 26 Mei 2016, 14:53
school project?
ik moet voor een schoolproject een arduino progamma maken voor een portaalkraan hier bij moeten twee motoren worden gebruikt die de motors links en recht om laten draaien ? een voor de neer gaande beweging en een voor de beweging van links naar rechts
Re: school project?
Leuk project. Hoe ga je het aanpakken?
Re: school project?
ja leuk ding (heb er al een gemaakt een 30 jaar geleden met een PLC.
je hebt dus 2 motoren nodig en dus ook een 2 H bruggen. of als je toevallig stappenmotoren gaat gebruiken 2 stuks stepper motor drivers.
je zult de positie moeten weten waar elke beweging is dus als je een gewone elektromotor (mecanno) gebruikt dan heb je een encoder nodig. Ik heb het toen met microswitches opgelost en een encoder (ook met microswitches).
maak maar een schets van wat je het wilt maken en hoe je denkt het project eruit te laten zien.
zorg (zoals het een schoolproject moet zijn ) vooral voor commentaar en documentatie.
paar handigheidjes: zorg dat de hijsdraad op een grote trommel komt en niet als een frotje bij elkaar.
doe altijd een kant op bewegen als laatste om de speling eruit te houden.
je kunt met een kraan het spelletje toren van hanoi doen dan blijft het ding een lange tijd zoet.
