Makers opgelet!
Makers opgelet!
https://vimeo.com/15653027
NL: Dit filmpje laat een concept zien dat meer makers bij elkaar moet brengen. Gebaseerd op de Weasley familie klok van de Harry Potter films, laat het zien waar mensen op dat moment aan maker gerelateerde projecten aan het werk zijn. Dit idee hoopt dus makers bij elkaar te laten brengen die op dat moment ook aan het werk zijn.
Maar voordat we verder gaan met het ontwerpen van dit concept, zijn we geïnteresseerd in jullie feedback! Als je denkt dat wel of niet in de goede richting zitten, laat dit ons weten in de comment sectie.
EN: This video shows a concept that hopes to bring more makers together. It is based upon the Weasley family clock from the Harry Potter movies (url), as it shows where people are currently working on maker-related projects. This idea hopes to bring makers together as they become aware of other makers who are also working at the same time.
Before we continue designing this concept, we are interested in your feedback! If you think we are (or aren’t) heading in the right direction, please let us know in the comments section.
p.s. het kan zijn dat wanneer je het filmpje opent vanaf je computer deze niet kan bekijken vanwege dat het filmpje private is o.i.d.
Op je telefoon kan je hem wel gewoon bekijken als het goed is
Re: Makers opgelet!
filmpje is inderdaad niet te zien. Los daarvan er zijn toch al allerlei meetup's waar makers bij elkaar komen enz. Tenminste in Amsterdam wordt je er zolangzamerhand mee doodgegooid....
Re: Makers opgelet!
Ik heb je filmpje bekeken, maar ik zie het nut er nog steeds niet van?
Re: Makers opgelet!
ja ik snap het helemaal, het is een routemap, die aangeeft waar jouw oplossing is.
als je kleurenleds gebruikt, kun je de specialisatie of zelfs voor elke persoon een kleur hebben.
of met de felheid een prioriteit aangeven.
het betekent wel dat je alle mensen moet volgen.
als toevoeging zou ik een badge (met rfid) aan die mensen geven, en de kleur van de badgeled is dan ook op scherm.
targets krijgen een vaste kleur, en searchers moeten dan die kleur zoeken.
Ik vind overigens niet dat het iets met de weasley klok te maken heeft, meer met de tram in antwerpen waar lampjes aangaan als een tram op een station is. dan kun je zien hoe lang het duurt.
Re: Makers opgelet!
de uitvoer is simpel te maken, maar hoe doe je de invoer?
ik zou beginnen met 8 verschillende weerstanden(personen) op de 5 analoge ingangen(ruimtes) en het bordje centraal plaatsen zodat de personen alleen maar de stekker hoeven te verzetten.
je kunt ook een 2D array maken en deze als keyboardmatrix lezen.
of uiteraard met een paar cijfers die je intypt eerst persoon en dan kamer.(lekker simpel met een klein bordje. * is persoon/specialisme en # is ruimte. met deze ben je lekker vrij want dan kunnen er meerdere personen in 1 ruimte zijn.
een zoeker typt dus alleen een nummer in en krijgt dan op display te zien waar hij/zij is.
ach ja ik denk maar even hardop.
