score bord met 3x 7 segment display
8 berichten
- handygerrit
- Geregistreerd: 21 Jun 2015, 08:46
Beste alle
Ik ben op zoek naar een arduino uno code om een 3x7segment display te bedienen met drukknoppen voor optellen en aftellen en reset van 0 tot 999.
Ik heb wel een code om het display te laten werken maar deze telt iedere seconden met 1 op tot 999 en begint dan opnieuw maar weet niet hoe ik dat met drukknoppen kan uitvoeren zie code hieronder
int digit1 = 11; //PWM Display pin 1
int digit2 = 10; //PWM Display pin 2
int digit3 = 9; //PWM Display pin 6
int digit4 = 6; //PWM Display pin 8
int segA = A1; //Display pin 14
int segB = 3; //Display pin 16
int segC = 4; //Display pin 13
int segD = 5; //Display pin 3
int segE = A0; //Display pin 5
int segF = 7; //Display pin 11
int segG = 8; //Display pin 15
pinMode(segA, OUTPUT);
pinMode(segB, OUTPUT);
pinMode(segC, OUTPUT);
pinMode(segD, OUTPUT);
pinMode(segE, OUTPUT);
pinMode(segF, OUTPUT);
pinMode(segG, OUTPUT);
pinMode(digit1, OUTPUT);
pinMode(digit2, OUTPUT);
pinMode(digit3, OUTPUT);
pinMode(digit4, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
displayNumber(millis()/1000);
void displayNumber(int toDisplay) {
#define DISPLAY_BRIGHTNESS 500
#define DIGIT_ON HIGH
#define DIGIT_OFF LOW
long beginTime = millis();
for(int digit = 4 ; digit > 0 ; digit--) {
//for(int digit = 3 ; digit > 0 ; digit--) {
//Turn on a digit for a short amount of time
switch(digit) {
case 1:
digitalWrite(digit1, DIGIT_ON);
case 2:
digitalWrite(digit2, DIGIT_ON);
case 3:
digitalWrite(digit3, DIGIT_ON);
case 4:
digitalWrite(digit4, DIGIT_ON);
lightNumber(toDisplay % 10);
toDisplay /= 10;
delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS);
lightNumber(10);
digitalWrite(digit1, DIGIT_OFF);
digitalWrite(digit2, DIGIT_OFF);
digitalWrite(digit3, DIGIT_OFF);
digitalWrite(digit4, DIGIT_OFF);
while( (millis() - beginTime) < 10) ;
void lightNumber(int numberToDisplay) {
#define SEGMENT_ON LOW
#define SEGMENT_OFF HIGH
switch (numberToDisplay){
case 0:
digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
case 1:
digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
case 2:
digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
case 3:
case 4:
case 5:
digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
case 10:
Re: score bord met 3x 7 segment display
allereerst de opmerking heb je nou 3 of 4 digits naast elkaar?
dan de opmerking als een digit het getal 8 moet weergeven hoeveel stroom gaat er dan door de digit pin lopen max is 40 mA, anders moeten hier een paar transistoren tussen.
aan het programma heb je zelf nog niets verandert:
dus probeer eerst maar eens om if buttonup==HIGH teller+1
dat zal wel iets te snel gaan, maar probeer het eerrst zelf.
en dan displayNumber (teller)
er staat wat teveel code in met timers etc, is niet belangrijk dus weghalen.
- handygerrit
shooter schreef:allereerst de opmerking heb je nou 3 of 4 digits naast elkaar?
Beste shooter
zoals ik deze code heb aangepast werkt deze niet wat doe ik verkeert!!
verbruik bij nummer 8 max 30 mA
int BUTTONUP = 13;
int BUTTON = 2;
pinMode(BUTTONUP, OUTPUT);
pinMode(BUTTON, INPUT);
digitalRead(BUTTON);
digitalWrite(BUTTON, HIGH);
if (digitalRead(BUTTONUP == teller+1);
displayNumber;(teller);
// long beginTime = millis();
switch(digit) {
case 1:
case 2:
case 3:
toDisplay /= 10;
lightNumber(10);
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
case 10:
de regel digitalread is niet correct dat moet zijn high of low, wel beetje nadenken he!
en vertellen wat er wel/niet gebeurt.
gebruik serial.print en de monitor om te zien wat er gebeurt met de getallen etc.
- handygerrit
shooter schreef:de regel digitalread is niet correct dat moet zijn high of low, wel beetje nadenken he!
Beste Paul
Ik heb van alles geprobeerd maar kom er niet uit ik heb te weinig kennis om deze code die ik in mijn eerste bericht heb bijgevoegd aan te passen om druktoetsen voor het getal met 1 te verhogen tot 9999 en verlagen van 9999 tot 0
met vriendelijke groeten
Gerrit
Misschien moet je niet gelijk te hoog grijpen.
Begin eerst een programma dat op de Serial, een teller verhoogd elke keer dat je een knop in drukt. Er zijn legio voorbeelden ook in de examples van jouw ide waar je een button voorbeeld hebt. Waarschijnlijk om een led aan of uit te zetten, maar dan kan je ook een teller ophogen.
In jouw programma zit er wel een "addertje". Het display wordt continu bijgewerkt. Nu lees je millis en deelt die door 1000. Daar moet dan een getal komen.
// onderstaand is prima want het werkt
er zijn nog wel meer manieren hoor, probeer maar eens ik heb namelijk geen zin om al die draadjes te maken.
int BUTTONUP = 13; //ledje voor button pressed prima idee.
int BUTTON = 2; // de drukknop aansluiten tussen de nul en pin2
pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP); // dan hoef je geen weerstanden te gebruiken, voor de korte afstand werkt dit prima.
boolean knopwasnietgedrukt;
int teller;
bool knopgedrukt = !digitalRead(BUTTON); // als de pin LOW is dan is de knopingedrukt
digitalWrite(BUTTON, knopgedrukt); // een ledje aanzetten
if (knopgedrukt && knopwasnietgedrukt) // ofwel uno ziet eerste knopdruk
teller=teller+1;
knopwasnietgedrukt=false;
else{// niks doen
if (!knopgedrukt){
knopwasnietgedrukt=true;
// bovenstaand stuk zul je dus moeten herhalen voor de knop afteller.
displayNumber(teller);
for(int digit = 3 ; digit > 0 ; digit--) {// hier moet er dus nog een bij (maar dat mag je zelf doen)
switch(digit) {
case 1:
case 2:
case 3:
lightNumber(10); // hieronder kan ook waar het stond maar nu blijft het cijfer aan tot de volgende berekening klaar is.
lightNumber(toDisplay % 10); //pakt alleen de eenheden
toDisplay /= 10; // het getal wordt vast door tien gedeeld voor de volgende cyclus
delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS); // de tijd dat een cijfer aan moet zijn.
} // ik hou niet van delays, dus hier een oplossing voor bedenken dat het programma doorloopt en wacht tot de tijd gedaan is,
// dat werkt met blink without delay.
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
case 10:
- handygerrit
Inderdaad deze code werkt ook na dat ik alles bedraad had ik wil je hartelijk danken voor de moeite die je voor me hebt gedaan nu kan ik aan de gang om een score bord te maken
shooter schreef:// onderstaand is prima want het werkt
cpp codeint digit1 = 11; //PWM Display pin 1
int teller;
teller=teller+1;
else{// niks doen
if (!knopgedrukt){
switch(digit) {
case 1:
case 2:
case 3:
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
case 10:
8 berichten
