oscilloscoop bouwpakket velleman
9 berichten
Heeft er iemand ervaring met de EDU08 / EDU09 oscilloscoopkit van Velleman?
Ik wil n.l. wat meer weten over de werking en spelen met een oscilloscoop.
(Totaal geen ervaring met deze apparatuur)
Ik heb wel gekeken op het net naar andere handheld merken, maar ik vind deze nog vrij prijzig.
Dus graag hoor ik hier een advies.
Bij voorbaat hartelijke dank.
Re: oscilloscoop bouwpakket velleman
Ik weet niet wat de specificaties zijn van die scopes, maar als je het wilt leren en ermee omgaan, kun je beter naar zoiets kijken: http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... ousPage=lr
Kost geen drol, maar dan heb je wel een echt apparaat. Hij is beperkt in met name het frequency bereik, maar verder zo te zien niets mis mee. Meest belangrijken bij dit soort scopes is dat de straal scherp gesteld kan worden, als je er een blok golf op zet dat deze stabiel is dan heb je grote kans dat je een mooi apparaat hebt voor weinig.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb ook op marktplaats gezocht...en inderdaad spot goedkoop.
Wat me tegenhoud om het daar te kopen is dat ik (nog) geen ervaring heb en dus niet weet waar ik op
moet letten. Daarom kwam ik op Velleman. Op een demonstratievideo op youtube ziet het er goed uit.
(www.youtube.com/watch?v=8iw7DZkIuk0)
Dit zijn de productspecificaties van de EDU09. Maar ook dit zegt mij nu nog niets.
Dit is een module die je aansluit op je PC en kost ongeveer 40 euro.
Bandbreedte: DC tot 200 kHz ± 3dB
Ingangsimpedantie: 100 kohm / 20 pF
max.Ingangsspanning: 30 V (AC + DC)
Tijdbasis: 10 µs tot 500 ms per divisie
Ingangsbereik: 100 mV tot 5 V/div
Ingangsgevoeligheid: 3 mV displayresolutie
Weergaven: True RMS, dBV, dBm, p to p, Duty cycle, Frequency
Opnameduur: 1k monsters
Bemonsteringsfrequentie: 62,5 Hz tot 1,5 MHz
Bereik pre-trigger-functie: 0,1 ms/div - 500 ms/div
Nalicht: kleurschakeringen, variabel of oneindig
Frequentiebereik: 0 - 150 Hz tot 75 kHz
Werking: FFT (Fast Fourier Transform)
FFT-resolutie: 512 regels
Tijdschaal: 20 ms/div tot 2000 s/div
max.Opnametijd: 9,4 uur per scherminhoud
max.Bemonsteringssnelheid: 100/s
min.Bemonsteringssnelheid: 1 monster/20 s
Is dit wat om mee te beginnen?
200kHz is weinig.... 10 Mhz is ook niet geweldig, maar voor de gewone IO prima. dat ding heeft max 30V terwijl die op MP meer aan kan.
Ik zou er mijn geld niet aan uitgeven. Maar ik weet hoe ik met een scope om moet gaan.... (al een jaartje of 40 )
waar wil je hem voor gebruiken?
http://www.ebay.com/itm/DSO138-2-4-TFT-Digital-Oscilloscope-Kit-DIY-parts-1Msps-with-probe-STM32-DT-/252043259664?hash=item3aaef2ef10:g:nnYAAOSwuTxWA5dT
18 dollar en een soldeerbout.
dan kun je nog eens spelen.
de vellemankit is overigens ook prima hoor.
en wat nico zegt, koop een tweedehandsjehttp://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/meetapparatuur/m986051115-philips-oscilloscoop-50-mhz-met-probe.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
lijkt mij een goede keuze (wel even kijken of het werkt, gewoon de vingers tegen de klemmen aanhouden dan moet je toch wat beweging zien.
en vraag de oude eigenaar, meestal (ik wel) wil je best uitleggen wat je ziet.
Een bouwpakket dat was ook mijn gedachte gang Shooter en het lijkt me nog leuk ook om het in elkaar te solderen.
Vandaar dat ik over de Velleman kit begon.
Wat ik er mee wil is allereerst er mee om kunnen gaan en de mogelijkheden bekijken van een oscilloscoop.
Zo wil ik bijv. de juiste waarde van een condensator kunnen berekenen. Hiervoor moet ik een
juiste time measurement kunnen doen. Is voor mijn huis tuin en keuken experimenten echt niet van
belang om het te weten, maar gewoon om het te kunnen.
Ik kom net om de hoek kijken en niet zoals Nico die al 40 jaar met zo'n apparaat werkt,
vandaar moet het nu nog geen apparaat zijn met veel toeters en bellen.
De voltages waarmee ik werk is 3.3 tot en met 12 volt, dus echt geen zwaar werk maar gewoon Arduino omgeving.
Je maakt het jezelf wel gelijk erg moeilijk om met een scope de capaciteit te meten... Gewoon een condensator met een potmeter in serie zetten. Ac meter erop en je hebt vrij nauwkeurig de waarde berekend.
z = 1 / (2 * PI * f * C)
z is de wisselstroom weerstand van de condensator. Als je een potmeter in serie zet en dan een wisselspanning op de uiteindes zet kun je met de potmeter draaien totdat de AC spanning op het middelpunt de helft is van het geheel. z = dan gelijk aan de weerstand die nog op de potmeter staat. f is bekend, z is bekend, PI en 2 zijn constantes dus kun je C (in Farads) uitrekenen.
Overigens gebruik ik daar gewoon een capaciteits meter en voor de hele kleine waarden een LCR meter.
Met de scope kun je wel bijvoorbeeld zien of een output hoog of laag is enz. Wel tot een max van 200.000 kHz. want meer kan dat apparaat niet aan. Afhankelijk van de kwaliteit kun je tevens zien hoe een blokgolf eruit ziet die je genereert met je Arduino.
Het was dan ook puur als voorbeeld genoemd.
Ik heb dit n.l van www.youtube.com/watch?v=VylC8JFoiBo daar legt iemand goed uit hoe je dat zou moeten doen.
Hierdoor werd mijn interesse voor de oscilloscoop gewekt.
Ik gebruik voor het meten van een condensator sinds kort zo'n chinees
speeltje. MTester. Meet diodes, condensators (niet onder de 28pF), weerstandjes en nog wat meer.
Waar ik hem eigenlijk voor gekocht heb is voor transistors. Hoef ik niet iedere keer de datasheets te zoeken
om de basis, emitter, collector of om na tegaan of het een NPN of PNP is. Geeft dat Mtestertje feilloos aan.
Maar dat terzijde.
Het lijkt mij erg leuk om dit soort dingen zoals de capaciteits meting, te gaan bekijken.
Ik ga het uiteraard ook op jouw manier proberen!
Maar dat terzijde.
Àltijd een goede oefening. Gewoon doen. Alleen verwacht ik wel problemen met de lage frequentie die die velleman scope aankan.
9 berichten
