project ter ondersteuning van airsoft games
6 berichten
- T-wisted00
- Geregistreerd: 22 Okt 2015, 15:35
Al enige tijd gefascineerd door de mogelijkheden die arduino bied. Echter ontbreekt het mij ook na het doen van online research aan kennis en ervaring hoe dit aan te pakken. Op het gebied van programmeren ben ik ook nog eens een echte noob. Echter houd dit mij niet tegen, maar het leek me wel even verstandig om de pro's op dit gebied te benaderen.
Wat ik graag zou willen maken is een soort schaak klok ten behoeve van airsoft spellen. De speler moet de kleur knop van zijn team indrukken zodat zijn klok gaat lopen. Des te meer tijd op de teller hoe meer punten.
Met de blauwe knop moet de blauwe klok beginnen te lopen (opwaards) en als men vervolgens op de rode knop drukt, stopt de blauwe klok en begint de rode klok te lopen. De klokken dienen opwaarts in minuten en uren te lopen.
Inmiddels ben ik zo ver dat ik ongeveer weet wat ik hiervoor nodig heb:
1 rood cijfer display
1 blauw cijfer display
1 rode knop
1 blauwe knop
1 breadbord
1 Arduino uno rev3
1 aantal breadboard kabeltjes nodig heb
1 accuconnector kabel
Ik heb vast nog een hele hoop over het hoofd gezien en mijn vraag is dan ook of iemand mij hiermee verder op weg kan helpen?
Gr
Ron
1 rode knop
1 blauwe knop
1 breadbord
1 Arduino uno rev3
Gr
Ron
Re: project ter ondersteuning van airsoft games
voor het display zou ik zoeken naar een kant en klaar display met 8 cijfers, die wordt serieel of met i2c aangesloten,
of een 1602
programmas zijn allemaal beschikbaar.
dan maak je een randje blauw en een rood.
de rest heb je goed hoor.
of een 1602
- T-wisted00
Wat de displays betreft had ik deze in gedachten:
http://www.bitsandparts.eu/Cijferdisplay_4-Digit_7-Segments_Blauw_3,05cm_+_I2C_backpack_-_Adafruit_(Displays_and_EL_wire)-p107420.html
En wat bedoel je met serieel, i2c en 1602 aansluiten?
En met programma's bedoel je de software om de code voor de arduino te schrijven? Ik kan me namelijk wel voorstellen dat mijn project niet echt vernieuwend is en reeds meerdere malen gemaakt is waardoor de code gewoon ergens te vinden is.
In ieder geval hartelijk dank voor de hulp
prima idee hoor, is inderdaad met I2C en als je ze bestelt vraag dan om de library, die krijg je dan per email.
wel een beetje prijzig, maar ach je moet ergens beginnen.
ja de software is er al natuurlijk, maar je zult wel een beetje aan de slag moeten want er zijn zo veel verschillende displayaansturingen.
dit lijkt er nog beste op http://www.instructables.com/id/Arduino-Chess-Clock-Multi-game-Box/
- T-wisted00
Ok Thnx voor de info. Ik heb in ieder geval weer wat leesvoer voor het weekend
6 berichten
