Hulp met tekening.
19 berichten
Re: Hulp met tekening.
ja, hoor je kunt van alles sturen, ik kijk wel hoe ik het oplos.
de weerstanden heb je niet nodig, als je de inputs als pull_up instelt dan loopt er maar heel weinig stroom. nadeel is wel dat je moet reageren als de ingang LOW is.
en je schema ziet er eigenlijk prima uit hoor. je bent goed bezig.
opdrachten:
kijk hoe blink without delay werkt, want dat geeft je veel winst laater.
zoek een cheat sheet en deze afdrukken
wat is de toestane spanning op de motor, en waar staat je voeding op.
opdrachten:
tekening ziet er prima uit hoor, alleen de verbindingen zijn niet helemaal goed.
je hoeft volgens schmalzhaus alleen de dir en de step aan te sluiten.
dat gaat inderdaad prima werken hoor, later komen er nog een paar draden bij om de motor uit te zetten.
Hallo Shooter,
Allereerst sorry voor de late reactie. Ik heb heb deze laatste reactie over het hoofd gezien.
Ik heb echt lopen #$@EW#@ met dit en moeilijk doen. Ik heb zelfs geprobeerd de kabels te solderen maar dan werkt links en rechts maar het stoppen niet dan weer zo en dan weer zus.
Als ik je tekening ziet heb ik het echt helemaal verkeerd begrepen, ik dan bedoel ik.
Ik heb het gedownload en zal het morgen proberen. Ik laat je dan weten.
Dank u Dank u Dank u.
ps misschien ben je toch niet niet van mij af
Gr,
Raduen
Gr,
Raduen
gewoon rustg nadenken en proberen, hooguit verlies je een beetje ego en een paar euro. als het wel gaat kun je trots zijn.
Hallo Scooter,
Ik geeft het op. Heb je tekening gevolgd en alles scheen te werken maar was voor korte duur.
In de code van de maker staat bijvoorbeeld:
int valForeward = analogRead(anPinForeward);
int valBackward = analogRead(anPinBackward);
int valSpeed = analogRead(anPinSpeed);
en verder wordt getest op de waardes met
if (valForeward < 5) {
if (valSpeed < 5) {
stepper.setSpeed(200);
stepper.setSpeed(2000);
run = 1;
} else if (valBackward < 5) {
if (valSpeed < 5) {
stepper.setSpeed(-200);
stepper.setSpeed(-2000);
Als ik debug doe kloppen mijn waardes niet. bijvoorbeeld de valForward wordt 0 maar valBackward krijgt random waardes ook 0 af en toe waardoor de motor lijkt te stotteren. De valSpeed komt niet lager dan 134 ofzo. Als ik de < 5 verhoogd doet hij het redelijk maar door de random nummer en af en toe 0 bij valBackward loopt het niet lekker.
Wat doet ik niet goed? of is mijn Arduino Uno stuk?
Sorry weer.
Gr,
Raduen
if (valSpeed < 5) {
run = 1;
if (valSpeed < 5) {
Sorry weer.
Gr,
Raduen
schrijf eens eigen software, want bovenstaand stukje software werkt met analoge ingangen.
als je een drukknop induwt dan wordt de analoge waarde kleiner dan 5 is de bedoeling, dan heb je wel weerstanden nodig.
maar simpeler is digitaal lezen. met een interne pullup. zie je cheatsheet hoe dat moet (vertel ik expres niet, want iedreen kan kopieren, maar dan toch de code niet begrijpen.
en er mist een commando om run op 0 te zetten (hihi) leer je toch nog iets.
Hallo Scooter,
Waar zou ik zijn zonder jou .
De intern pullup en de pins digitaal lezen was de beste wat ik kon doen.
Nu test ik op 0 of 1 en alles lijkt de kloppen in debug mode. Kan de motor even niet testen denk dat ik mijn easydriver kapot heb gemaakt want zelfs met een simpel opzet draait de motor niet meer.
Nieuwe is al besteld easydriver en steppermotor voor de zekerheid.
Kan de easydriver kapot gaan door de arduino of heb ik ergens met al mijn probeersels een kortsluiting gemaakt?
Ik test met een 12V adapter.
Gr,
raduen
Gr,
raduen
meestal doe je iets fout, dus motor aansluiten, voeding controleren en met een draadje naar step kijken of het buiten een microprocessor wel werkt.
19 berichten
