Even voorstellen
7 berichten
Even voorstellen
Dag All,
52 jaar omgeving Gent, BE. Als hobbybrouwer ben ik op zoek naar meet en stuurapparatuur.
Ik heb wat programmeerervaring in maar ken nauwelijks wat van elektronica af.
Van alle projecten die ik doe maak ik handleidingen, ik zou het leuk vinden als iemand ze zou nalezen en me aanwijzen als ik stoms doe of iets beter kan.
Ik maakte tot nu toe een handleiding 'BLINK led en SOS' en eentje om een LM35 temperatuursensor uit te lezen en via een csv bestand te loggen.
Ik heb alvast één vraagje: Via breadbord test je makkelijk schakelingen uit maar als je iets hebt dat werkt, hoe ga je verder, waar vind je behuizingen en hoe sluit je 'vast' aan?
groeten,
dizzl
groeten,
dizzl
Re: Even voorstellen
dizzl,
Stel je hebt een werkend prototype en je zou zo'n schakeling een wat permanenter karakter willen geven. Dan heb je een aantal opties:
a) koop een experimenter shield en soldeer de overige componenten op de shield zodat het al wat steviger wordt
b) Ontwikkel een eigen bordje en laat het maken in China
c) gebruik van die gaatjes PCB's en maak het daarop
d) Behuizingen zijn overal te vinden. google maar eens op "Enclosure".
Als je iets permanents wil, zorg dan wel dat je vooraf al de behuizing weet. Anders ga je op je bek als je het product wil maken omdat bijvoorbeeld de Print niet past. Hammond heeft tegenwoordig ook al enclosures voor Arduino en Raspberry.
Maatwerk kan ook, maar dan moet je of veel "vrienden hebben" of "veel geld":)
Ja graag Dizzl ik kijk ze graag voor je na!
bedenk wel dat het meeste al een keer voor je gedaan is, dus ik ben behoorlijk kritisch.
er bestaat zelfs al een handleiding bierbrouwen met arduino hoor.
Leerlingen in arnhem moeten in eerste jaar hetzelfde maken.
ken je fritzing? daar kun je alles in een project gieten dus zowel de tekening, ontwerp en schema, maar ook de software.
en voor wat betreft het uitontwikkelen, en er eerst maar eens een testversie van te maken, dan kijk eerst maar eens op fritzing om een printontwerp te maken, en dan de volgende stap is om eerst een behuizing te vinden en dan een printontwerp, zodat het allemaal bereikbaar en handelbaar is.
Bedankt nicoverduin en shooter voor je snel en volledig antwoord.
@nicoverduin
Ik heb nog nooit wat gesoldeerd dus mss moet ik dat maar eens leren. Ben wel erg blij met wat allemaal kan.
Stap voor stap dus.
@ shooter
Ik probeer je wat door te sturen via PM. Je mag best 'hard' zijn. Ik begin vanaf nul dus elke vorm van kritiek slik ik als opbouwend.
thx alvast
@nicoverduin
Stap voor stap dus.
@ shooter
thx alvast
stuur het maar gewoon naar shooter@home.nl
mag ook een wetransfer zijn hoor.
dizzl schreef:Bedankt nicoverduin en shooter voor je snel en volledig antwoord.
@nicoverduin
Stap voor stap dus.
thx alvast
Om solderen te "leren"...
a) koop zo'n goedkoop bordje met allemaal eilandjes
b) koop een ersa boutje of zo met een watje of 15-18 en een tip van rond de 5-1mm breed.
c) koop een rolletje kwaliteit soldeer (gewoon loodhoudend) met een ruime harskern. Fluittin 60-40 is uitstekende soldeer om te oefenen
d) soldeer elk eilandje dicht op het bordje. Een mooie glanzend eiland is prima. Wordt het dof en grijs dan heb je te lang met bout op het bordje gezeten.
Verder zat filmpjes op Youtube.
7 berichten
