DHT22 temp en humide sensor
6 berichten
Dag,
ik ben aan het exmpiremteren met de DHT22 sensor en een Arduino ethernet board.
ik heb een sketch geschreven waar door ik de DHT22 kan serieel uitlezen en via een webpagina.
ik heb een raar fenomeen!
Als ik het ethernetboard voed (spanning geef ) via mijn serieel fdti adapter krijg ik de gemeten waarde netjes uitgelezen op mijn webpagina en ook via mijn serieele monitor
vb: 23 °c en 30%rh.
* ethernetboard **** fdti ******** pc *
Als ik het ethernetboard voed via een adapter (7.5V jack plug) zonder dat de fdti adapter is aangesloten dan krijg ik als meting 0°C en 0 %rh
als ik mijn DHT22 afkoppel krijg in ...nan wat logish is .
* adapter ******** * ethernetboard **** fdti *
Als ik het ethernetbord voed via de adapter (7.5V jack plug) maar de fdti adapter is ook aangesloten maar deze geen usb spanning krijgt
dan krijg ik terug mooi de gemeten waarde van 23°c en 30%rh
Heeft iemand hier een uitleg voor dat ik de fdti adapter moet op mijn ethernetboard pluggen om een goei uitlezing te krijgen ook al komt er geen usb spanning op de fdti?
alvast bedankt
vb: 23 °c en 30%rh.
alvast bedankt
Re: DHT22 temp en humide sensor
wat is de spanning naar de dht en op welke pin zit deze.
3 metingen:
1) Het ethernet board gevoed met adapter meet ik op de 5v klem van het board 5,067 volt. --> werkt niet
2) Het ethernet board gevoed met de fdti board die op zijn beurt gevoed is met een usb afkomstig van laptop (gemeten 4,910 volt (op de 5V klem ) --> werkt wel
raar
3) het ethernet board gevoed met adapter maar ook het fdti board ingeplugd op het ethernetboard(niet gevoed met usb) -> gemeten (5,067V) -->werkt Wel ???
Ik kan me moeilijk voorstellen dat de dht sensor het fdti boardje nodig heeft om te functioneren.
aansluitingen DHT sensor:
Pin 1 : VDD is aangesloten op de 5V klem van het ethernet board.
Pin 2 : data signaal is aangesloten op DI van het ethernet board.
Pin 3 is niet aangesloten.
Pin 4 : is aangesloten op de GND van het ethernet board.
tussen pin 1 en pin 2 is een weerstand geplaatst van 10K ( ook met 4.7K geprobeert).
aan de aansluiting van de sensor is er niets gebeurt wanneer ik het ethernetboard voorzie van de ander voedingspanning.
Alvast bedankt voor de reactie.
raar
ik denk dat je een Gnd moet doorverbinden ergens.
De GND langs de kant van de adapter staat nochtans in verbinding met de GND van de 5V op het ethernetboard.
Ik begrijp het niet echt ,maar ik laat nu mijn FDti board ingeplugd ,zo heb ik geen problemen met de signaal data van mijn Dht sensoren.
Toch bedankt voor de reactie en intresse.
zit er misschien een weerstand naar de datalijn die je gebruikt?
ik zou het zonder schema ook niet weten hoor.
6 berichten
