LF naar PWM modulatie
10 berichten
een moeilijke vraag?
is het mogelijk om een Arduino te gebruiken als PWM modulator?
dus audio in de Arduino en PWM gemoduleerd uit de Arduino?
http://senderbau.egyptportal.ch/forum/d ... ator_2.jpg
De Arduino zou dan een stel FETs moeten aansturen (die moeten het vermogen leveren!)
VrGr Rob.
VrGr Rob.
Re: LF naar PWM modulatie
Als ik het schema begrijp is de 555 een eenvoudige frequentie generator waarbij de duty cycle vast is. Dat kan je evt. genereren met een PWM of gewoon een timer gebaseerde pulsgenerator. Het audio signaal wordt vervolgens gemengd met de puls (LM311) waardoor de uitgang gemoduleerd wordt. Dus zou je een 5V pulse moeten aanpassen naar gelang de sterkte van het audio signaal.
Theoretisch zou het denk ik kunnen (en dat zou een knap ingewikkeld verhaal worden).
Stel:
PWM frequentie is 1000 Hz
audio signaal is 200 Hz
Door te spelen met de de duty cycle van de PWM moeten we elke spanning van die 200 Hz moduleren... Dan hou je nog maar 5 punten nauwkeurigheid over van je 200 Hz. dus zo ongeveer de toppen en 0-snijpunten. En dan moet je voor elk punt uitrekenen hoelang de duty cycle moet zijn om de spanning te bereiken.
Uit de PWM moet een RC schakeling komen die de juiste laadtijd van de RC heeft om op tijd de juiste spanning te kunnen geven.
Een alternatief is een chip met een DAC. Maar dit is best een lastig verhaal.
Stel:
Hallo Nico,
aangezien ik jou best wel hoog inschat begrijp ik dus ook dat dit een flinke klus is.
voor mij niet weg gelegd uiteraard ik kom nog maar net kijken,
ik hoopte dat er iemand zo gaan zeggen hoow jo kijk daarvoor daar eens even.(maar niet dus)
ik heb de vraag ook elders gesteld (je weet maar nooit) maar ook daar zit het er geloof ik niet in.
ik dacht aan deze vraag toen ik het schema weer zag aan iets als een disco licht gestuurd door de Arduino.
wie weet komt dit nog eens een keertje voorbij!(weet maar nooit)
dankjewel voor jou INFO!
Rob.
Rob.
kweetniet schreef:ik dacht aan deze vraag toen ik het schema weer zag aan iets als een disco licht gestuurd door de Arduino.
Rob dit is een heel ander verhaal. Stel je zou bijvoorbeeld disco lichten willen besturen, dan heb je het over iets heel anders. Als iemand bij mij vraagt over het moduleren van een AC signaal over een bepaalde frequentie, denk ik gelijk aan een zender...
Als jij zegt ik wil dat bepaald lampen reageren op bepaalde frequenties dan zou je een eenvoudige spectrum analyzer (DFT [discrete fourier transformaties]) moeten nemen (zat te vinden) en dan in plaats van het volume op een GLCD oid uitsturen via een van de 6 kanalen die je met PWM beschikbaar hebt. En daarna gewoon via dikke mosfets aansturen. Dat is technisch een stuk eenvoudiger lijkt mij. (meer plak en knipwerk).
ja begrijp wat je bedoelt.
ben toch nog stiekum aan het verder kijken (scroll omlaag?):
http://www.elecfreaks.com/7440.html
http://www.elecfreaks.com/7498.html
het is om inderdaad een zender AM te moduleren,
en dat stukje van PWM modulatie is om het met FETs te doen waardoor het minder HEET word.
ik doe het nu met transistors(4 keer de 2N3055) en die worden flink heet!
VrGr Rob.
VrGr Rob.
die transistors doen het dan ook analoog dus de helft van de energie gaat daar in warmte weg.
met PWM gaat dat echt niet lukken, daar zul je toch echt een eigen timer op los moeten laten.
80 M is 3.5 MHz en dus gaat het niet lukken door dat direct te doen.
Hallo Shooter,
het gaat hier niet om de zender hoor, het gaat om de modulator.
dan hebben we het er dus over om LF/audio naar/in PWM om te zetten,
ik hoop dat ik het zo goed en duidelijk heb geschreven.
VrGr Rob.
Hallo Shooter,
VrGr Rob.
audio is geen probleem, 10 KHz nog niet via een pwm poort, maar wel via een timer
er zijn genoeg wav spelers, zoek op arduino audio.
of damelis
of damelis
Jij wilt toch moduleren? dus je audio signaal moduleren op een draaggolf? Lekker blijven doorkijken.... maar zelfs op AM heb je een veel hogere PWM nodig om nog enig resolutie nodig te hebben... De PWM heeft maar een resolutie van 8 bits dus 256 waarden Dat wil je moduleren via PWM op een x frequentie. Als jij op de de middengolf wil zitten heb je minimaal 520Kz nodig. Dan moet de PWM ook op 520Khz draaien en ook nog eens een PWM eruit pompen.
De processor draait op 16Mhz. Als je uitgaat van 500Khz, heb je maar 32 klok pulsen om alles te regelen.... analoog lezen, omzetten in binaire waarde berekenen van de puls breedte en deze wegschrijven. En dan zit je nog onderaan de middengolf band..... Denk het niet.
En als je de 3055 te heet vind zou je een herontwerp kunnen bedenken met mosfets in een Push-pull trap.
nee nee het is niet voor MG maar goed wat niet gaat.........
ik vroeg het mij ook alleen af of zo iets zou gekund hebben.
de modulator die ik gebruik is een heel ander soort,
het is dit soort welke ik ONGEVEER gebruik:
http://senderbau.egyptportal.ch/images/ ... ulator.jpg
VrGr Rob.
VrGr Rob.
10 berichten
