Nieuw hier wat is beste arduino bordje voor mij
6 berichten
Ik ben nieuw hier, een oudere gediplomeerd radio zendamateur PA0, elektronicus, en wil als autodidact wel eens iets met programmeren van Arduino gaan doen. Ooit heb ik iets gedaan met Commodore basic met regelnummers.
Ben bekent met meet en regeltechniek, pwm, syngro, servo en stappen techniek, maar dat alles voornamelijk analoog en digitaal zonder programmeren.
Wat is voor mij het beste, makkelijkst en goedkoop Arduino bordje om mee te leren omgaan?. Elektronische rand componenten heb ik voldoende in voorraad zodat een compleet leerpakket met componenten onnodig is.
Re: Nieuw hier wat is beste arduino bordje voor mij
hallo! en welkom!
zo te horen zou een arduino uno wel gewoon volstaan ?
Het is de vraag hoe groot je het wilt maken, meestal volstaat een Uno, maar voor grotere projecten is een Mega toch iets handiger.
brambo 47 , ik ben ook net begonnen met arduino
ik heb al enkele dingen gebouwd met de arduino uno
werkt helemaal te gek , en zeker om te beginnen ,aan te raden
de uno kan bv een display sturen en tevens diverse uitgangen bedienen , variabelen meten enz enz
je kunt na dat je een project klaar hebt , een losse AtMega328 kopen en die op een printje solderen
compleet met voetje,kristal,weerstanden en een ledje kost je nog geen €7.50
je kunt dan met je uno het volgende experiment maken
wat me wel even zwaar viel is de taal c
maar aldoende leert men , en het gaat steeds beter
succes verder , grtz jan
Ben toevallig gisteren met een Olimex bordje bezig geweest. Daar kun je ook arduino-shields op zetten. Maar ook een toetsenbord en een monitor (uit de doos). Er is alleen maar één PWM kanaal via de geluidsstekker. Deze mini computer programmeer je in commodore-64-stijl basic. Zie ook http://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=107#p253 elder op dit forum.
Hier een voorbeeld uit hun handleiding om je in indruk te geven. NB: verder gewoon met de arduino's en ATmega's verder gaan tot de Raspberry pi (http://www.raspberrypi.org/) beschikbaar is.
Example:
The following example will send the command &H80 and receive two bytes from the slave SPI device.
Because the speed is not specified it defaults to high (500KHz):
10 SETPIN 1,2 'PIN(1) as Rx digital input
20 SETPIN 2,8 'PIN(2) as Tx digital output
30 PIN(3) = 1: SETPIN 3,8 'PIN(3) clock as output
40 PIN(4) = 1: SETPIN 4,8 'PIN(4) as slave select
50 '
100 PIN(4) = 0 'slave select
110 junk = SPI(1,2,3,&H80) 'send &H80
120 BYTE1 = SPI(1,2,3) 'read first byte
130 BYTE2 = SPI(1,2,3) 'read second byte
140 PIN(4) = 1 'slave de-select
Maxlaam schreef:Het is de vraag hoe groot je het wilt maken, meestal volstaat een Uno, maar voor grotere projecten is een Mega toch iets handiger.
Er zijn altijd trucs om meer io's te verkrijgen
6 berichten
