Geen seriel aansluiting via USB
Geregistreerd: 05 Nov 2016, 09:42
Re: Geen seriel aansluiting via USB
Berichtdoor spaansebrabander » 06 Feb 2017, 15:25
Heb dit gedownload en ik heb nu serial poort com 4. Als ik nu upload duurt het heel lang en krijg ik heel veel regels fout met telkens, programmer is not responding. Heb al hier en daar gekeken. Ik heb de loop test gedaan, dus Tx enRx verbonden en RST en GND verbonden en dan boodschap ingeven in serial scherm. Die boodschap komt niet terug zoals zou moeten. Alles com4
Berichtdoor spaansebrabander » 06 Feb 2017, 15:35
Nou, die test werkt ook niet op mijn andere laptop, dus iets fout gedaan blijkbaar.
Hier de fout die ik kreeg bij het uploaden van een simpele sketch:
Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Board:"Arduino Nano, ATmega168"
De schets gebruikt 2576 bytes (17%) programma-opslagruimte. Maximum is 14336 bytes.
Globale variabelen gebruiken 90 bytes (8%) van het dynamisch geheugen. Resteren 934 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 1024 bytes.
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van de schets
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xbe
Berichtdoor nicoverduin » 06 Feb 2017, 15:59
Heb je drivers ook geinstalleerd? Downloaden alleen doet niet veel
Berichtdoor spaansebrabander » 06 Feb 2017, 16:44
Natuurlijk. In apparaatbeheer zie ik USB-Serial CH340 (com 4). Ook tijdens uploaden staat het board op nano en com4 . Ik krijg vrij snel de grootte van de sketch (witte letters op zwarte ondergrond)) en dan duurt het vrij lang voor ik al die fouten krijg. Hetzelfde board werkt op mijn andere laptop prima en snel.
Voor de zekerheid heb ik de download van de driver nogmaals uitgevoerd. Geen verschil.
Berichtdoor nicoverduin » 06 Feb 2017, 16:52
Is het een originele bord? Want dan heb de ftdi drivers van arduino zelf nodig
Berichtdoor spaansebrabander » 06 Feb 2017, 16:59
Ik heb een ander nano boardje (poort4) geprobeerd met dezelfde resultaten. Ik sluit een uno aan op poort 3 en die doet het wel.
Het is geen origineel bordje (beiden niet) Vreemd is dat hij wel wekt met andere pc en deze pc wel met uno bordje
Berichtdoor Koepel » 06 Feb 2017, 17:07
Kun een foto maken van dat Nano boardje ? graag een foto van beide kanten. Als je een chipje ziet met CH340G, dan heb je de CH341 driver nodig (http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html), als het een Arduino Nano clone uit China is en je ziet een chip met FTDI, dan heb je een grote hamer nodig :shock:
Berichtdoor shooter » 06 Feb 2017, 20:35
ik heb de driver eerst moeten verwijderen en dan die ch341 gedaan.
dat hielp.
Berichtdoor spaansebrabander » 07 Feb 2017, 00:13
Heb Uno werkend gekregen op dat oude laptopje op een bepaalde usb uitgang en met com3.
Als ik Nano op dezelfde aansluit en ook met com 3, (com 3 bij de sketch ingesteld en in apparaatbeheer) en dan zegt hij com 3 niet te herkennen. De nanos werken wel op de andere laptops?!
Berichtdoor spaansebrabander » 07 Feb 2017, 00:14
Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Board:"Arduino Nano, ATmega328"
Build-opties gewijzigd, alles wordt opnieuw gebuild
De schets gebruikt 2576 bytes (8%) programma-opslagruimte. Maximum is 30720 bytes.
Globale variabelen gebruiken 90 bytes (4%) van het dynamisch geheugen. Resteren 1958 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
VorigeVolgende
Terug naar Theekransje
