Stappenmotor rechts pauze links om draaien
Geregistreerd: 21 Feb 2021, 22:46
Berichtdoor Utsepke » 21 Feb 2021, 22:53
Hi
Ik ben nieuw in dit wereldje maar onze carnavals wagen bouwers zouden graag de ogen willen laten draaien van links naar rechts en vice versa met stappen motors.
Per oog 1 motor en simultaan laten draaien.
Iemand hier ervaring mee?
Wat is er nodig
2 servo motoren
Driver
Programeer setje
Code
Maar welke er is zoveel aanbid, geen idee waar te beginnen.
Suggesties zijn welkom :)
Re: Stappenmotor rechts pauze links om draaien
Berichtdoor shooter » 22 Feb 2021, 15:58
begin eens met een NANO, en zoek motoren die sterk genoeg zijn voor de beweging, en dan is het te doen met 2 relais, maar je kunt het zo ingewikkeld maken als je zelf wilt. kijk eens naar een ruitewissermotor.
Berichtdoor Frits1956 » 23 Feb 2021, 00:28
wat is het te verplaatsen gewicht per oog?
Of beter gezegd: Wat is de benodigde kracht om een oog de beweging te laten maken?
Terug naar Theekransje
